Siguiendo vuestros consejos
glauca2
19 Nov 2018
Buenas a todos,
El sábado estuve practicando los nuevos parámetros que me recomendasteis y ha mejorado el enfoque, aunque siguen habiendo cosas a mejorar. ¿¿Consejos??
Gracias!
Exif: 70 mm, f/6.3, 1/800, ISO640. AF-C, ráfaga rápida
Hola glauca2. Como tu misma habrás notado, el caballo y jinete están muy bien de luz, pero la mitad inferior de la foto esta sobre expuesta. Con luces duras, como es el caso, y sujetos en la sombra, como es el caballo y la jinete... es muy complicado impedir que ésto suceda.
En una toma estática serviría hacer un bracketing, pero no es el caso. Tienes dos opciones. O queda la foto como está y en edición, yo lo haría con el uso de capas, bajas la luminosidad en la zona quemada o tomas la foto con menos exposición y consigues una zona aceptable en la que tienes ahora sobre expuesta a cambio de que te quede sub expuesta la jinete y el caballo. Y a levantar sombrar como una loca en edición para que queden bien.
Las cámaras de hoy en día, levantan bastante bien las sombras, quizás fuese mejor tomarla al revés de como está, pero eso solo lo sabrás cuando te pongas frente al ordenador y veas tus posibilidades porque, como he comentado, lo mismo haces una capa, bajas iluminación y exposición y te queda chachi. Eso es mirar y probar.
O que le pongan un toldo grande y alto al circuito, o nubes... 🤣 🤣
En fin, esperaremos a ver qué ideas tienen los compañeros para ir tomando nota. Saludotes.
LO que se ve mucho mejor es el momento, con el caballo en el aire y la jinete pisando los estribos. Y el foco parece estar bien. Aunque quizá un poco mejor en el caballo que en la jinete
Por otra parte, vos no querés procesar pero con ese rango dinámico tan amplio te veo en problemas.
En esa situación deberías el menos exponer por lo menos 1 valor de luz más bajo para luego levantar sombras, eliminar polvareda, ajustar el micro contraste e, incluso, bajar las Iluminaciones
Corregida a partir del JPG de mi pantalla
Ya te han aconsejado los compañeros. Quizás para este tipo de escenas puedes usar medición matricial o incluso, trabajar en modo manual si tienes claro que la serie va a hacerse en condiciones de iluminación sin cambios aparentes. De esta forma puedes establecer una exposición "correcta" para entendernos. Si usas la medición ponderada al centro, el fotómetro de la cámara siempre busca "el gris medio" y al exponer correctamente los tonos oscuros del caballo, quema las luces del suelo (en el caso que nos ocupa).
Otra cosa que puedes probar. Es tirar en JPG directo, exponiendo para las luces (bloquea la exposición, modo manual,etc) y activar la compensación de sombras (DRO)
Lo que digo no son verdades absolutas. Piensa que la iluminación de la escena lo condiciona todo.
Otra posibilidad es la de elegir una valla para cada secuencia de paso de participantes para luego cambiar de valla en la siguiente secuencia y así sucesivamente. Como cada valla tendrá su iluminación en el revelado calibrás las correcciones una sola vez para cada valla, la copiás, y luego aplicás a la foto de cada participante la corrección propia de esa valla (que será la que corresponda a esa iluminacción).
Entonces tendrías que corregir, no sobre cada paso de cada participante sino sobre cada valla del torneo
