ICRMAX
Encuadrando
- Registrado
- 10 Jul 2020
- Mensajes
- 130
- Puntos
- 43
Tengo una duda entre estos dos flashes de Godox V1 o AD200pro.................el primero es tipo "cobra" que puedes colorcarlo directo en la zapata de la camara, el segundo seria disociado y aqui entra el Godox Xpro de Sony que tengo y la verdad su uso principal seria en carreras del motor.
Por potencia vs precio ( su precio es similar el V1 solo 44 euros menos que el AD200pro ) ademas de sus baterias capacidad de recuperar y alcance, por no decir posibilidades de colocar accesorios o prestaciones y configuracion
¿con cual os quedarias?
-Compatibilidad TTL con cámaras Canon, Nikon, Sony, Olympus y Fuji con transmisores de las series X1, X2 y XPro.
-Sincronización a la primera y segunda cortinilla, sincronización en HSS hasta 1/8000s
-Temperatura de color constante 5600K +/- 100K
-Tiempo de reciclado 0,01 a 1,8 s
-Duración del flash con cabezal fresnel a t0.1: 1/220 a 1 / 15380 seg
-Duración del flash con tubo de destello a t0.1: 1/220 a 1 / 13510 seg
-9 Pasos de potencia de 1/1 a 1/256 en incrementos de 1/10
-Retraso del disparo de 0.01 a 30 segundos. Util para la 2ª cortinilla
-Modos de Flash TTL, Manual, Multi (Estroboscópico) hasta 90 disparos a 99 Hz
-Luz de modelado LED con auto apagado después de 30 minutos
-Compensación del flash FEC +/-3 pasos. Con cambios de 1/10
-Alcance del sistema de radio: hasta 100 metros a 2.4Ghz.
-Funcionamiento con bateria de Li-Ion de 14.4V / 2900mAh.
-500 disparos por cada carga de batería.
-Indicador de bateria remanente.
-Entrada para jack de 3.5mm, puerto Wireless y puerto USB para XTR16 (Trigger XT16)
-Dimensiones 172 x 75 x 54 mm (sin el cabezal incluido) -Peso con bateria y cabeza fresnel 886gr / con bombilla 730gr
Godox V1
Potencia 76 Ws
Alimentación: batería de Li-Ion (Godox VB26) con capacidad de 2600mAh / 7.2V.
Numero de flashes por carga de la batería: Aprox. 480 disparos a máxima potencia
Reciclado: en 1,5 segundos a máxima potencia
Zoom de 28 a 105 mm. Zoom Manual o Automático con selector de focal según el objetivo utilizado.
Cabezal giratorio de 0 - 330º e inclinable de -7º a 120º de forma vertical
Modos de Flash: TTL, Autoflash, Manual
Sincronización: Alta Velocidad HSS hasta 1/8000, 1ª y 2ª cortinilla
Compensación de la exposición del flash exposure (FEC): Manual FEB +/- 3 en incrementos de 1/3 (Manual FEC y FEB pueden combinarse)
Duración del destello del flash: de 1/300 a 1/20000 de segundo
Temperatura de Color: 5600K ±200K
En modo Multi puede disparar hasta 90 veces a 100Hz.
Función inalámbrica (Wireless): Maestro, Esclavo, Apagado (Off)
Grupos Controlables como esclavo: 5 (A, B, C, D y E) Grupos D y E controlables con los triggers de la serie X
En modo wireless 2,4Ghz tiene 32 canales operativos (1- 32)
La luz de modelado se activa cuando se aprieta el botón de profundidad de campo de la cámara
Sistema de ayuda al Auto Foco: Rango de alcance efectivo (Aproximado.): Centro: de 0.6 a 10 metros y en la periferia de 0.6 a 5 metros
Modo Sincro: Acceso a toma jack 2,5mm, zapata de flash, mediante control inalámbrico (wireless)
Puerto Mini USB para actualización de firmware
Alcance en modo radio: 100 metros
Luz de Modelado LED de 2W. Temperatura de color: 3300ºK +/-200ºK
Función Sleep después de 90 segundos inactivo. Hasta 60 minutos en modo esclavo.
Dimensiones de 76 x 93 x 197mm
Peso sin batería: 420 grs. Peso con batería: 530 grs.
AD200PRO
-200w de potencia, guia n60 con tubo de destello y n52 con cabezal fresnel.Potencia 76 Ws
AD200PRO
